Machine à laver Arthur Martin
créé le 13/01/2018 à 11:01
Le lave linge Arthur Martin AWT 1166 AA fonctionne, mais le cadran affiche en alternance:
- Lavage
Puis
- Ouverture de porte possible, mais cela est inexact
Avez vous une idée du problème.
Merci d'avance.
le 13/01/2018 à 12:04
Le hublot est bloqué porte fermée, c'est bien cela ?
le 13/01/2018 à 13:24
Non tout fonctionne normalement, seul l'affichage n'est pas conforme, en cours de lavage je peux lire sur la fenêtre en alternance:
Lavage/Ouverture de porte possible
Alors que la lavage se déroule normalement et que le hublot est bien fermé et ne peut pas s'ouvrir.
le 13/01/2018 à 14:00
Ok, cela ressemble à un soucis électronique. Voyez toutefois si la notice indique quelque chose sur le sujet.
le 13/01/2018 à 21:39
bonsoir
pb de mauvais contacts sur les commandes envoyées par le micro à l'afficheur
machine éteinte
debranchez connecteurs puis avec une gomme douce nettoyer les zone de contacts sur les cartes controle et afficheur
cdlt
le 14/01/2018 à 09:17
Merci pour vos infos, je vais mettre cela en application.
Amicalement.
