Lavante sechante brandt WTD6074SF s'arrête durant séchage
créé le 12/01/2018 à 13:29
J'ai un problème sur ma Brandt WTD6074SF. C'est une lavante séchante.
Durant un temps, elle ne séchait plus le linge, c'est à dire que le programme tournait pendant tout le cycle mais cela ne chauffait pas.
Je démontais la porte droite et j'appuyrais sur le bouton rouge du klixon d'amorçage et cela refonctionnait.
Depuis quelques jours, cette manipulation ne fonctionne plus. La machine s'arrête toute seule pendant un cycle de séchage.
J'ai donc changé le klixon mais le problème persiste.
Auriez-vous une idée ?
Cdlt.
le 12/01/2018 à 17:06
Il faut voir le circuit de ventilation de séchage. Il peut être encrassé de bourres de linge, et la résistance a pu griller avec le temps.
le 14/01/2018 à 22:35
Merci pour votre réponse.
J’ai vérifié le ventilateur et il tourne bien, pas encrassé ni grippé.
Je ne vois pas d’ou ça peut venir....
le 15/01/2018 à 17:47
Il faut contrôler tout le circuit.
SR
le 14/04/2019 à 18:55
Merci à tous pour votre aide.
Je n’ai pas trouvé d’ou venait la panne, il faut dire que je ne suis pas très bricoleur :-))
J’en ai racheté une.
Cdlt.
