lave vaisselle ne s'allume plus
créé le 11/01/2018 à 23:52
Bonjour ,
mon lave vaisselle AYA LV12C11SA ne s'allume plus .
J'ai démonté la carte il y a une résistance douteuse a coté d'un relais (elle n'a pas de résistance a l'ohmètre).
Pouvez m'indiquer quel type est-ce et sa valeur ?
Je vais changer également le LNK .
Y'a t'il d'autres éléments a remplacer suite a ce genre de sympthome?
le 12/01/2018 à 12:03
Vous pouvez lire sa valeur avec les bague de couleur.
le 12/01/2018 à 13:05
Bonjour ,
bleu/marron/noir/or donc 61 ohm si je ne me trompe pas.
Le fait qu elle soit verte change quelque chose ?
le 12/01/2018 à 16:59
Non aucune incidence.
le 12/01/2018 à 17:01
Merci beaucoup ,
y'a t'il un autre composant a remplacer par sécurité ? Mise a part le LNK.
le 12/01/2018 à 23:06
est-ce que cette résistance irait en remplacement ?
le 11/10/2021 à 11:26
Pourquoi pas
