Problème de fusible qui se grille sur un module électronique
créé le 11/01/2018 à 23:10
Ma cuisinière induction Samsung modèle NE599N1PBSR affiche un message E-84 sur le panneau et rien ne fonctionne. À travers le manuel de service, j'ai pu localisé le module Range Induction Power Control Board qui est problématique. Le fusible qui se trouve sur ce module était grillé, mais quand le remplace par un autre ayant les mêmes caractéristiques, il se grille toujours. Il y'a donc un court-circuit sur ce module, et je sais où?. Ce module est coûteux, et je pense le réparer à la pièce si c'est possible. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà rencontré ce même problème.
Merci d'avance.
le 12/01/2018 à 12:02
C'est un composant qui pose problème c'est certain. Ici nous ne pouvons que vous conseiller le remplacement du module complet.
le 12/01/2018 à 15:34
Merci de votre réponse rapide.
Bonne journée
