Problème tambour et essorage lave linge bellavita
créé le 11/01/2018 à 21:44
Bonjour voilà j'ai un problème avec mon lave linge de marque bellavita LF 1005 ITW.
Jai mis à tourner des coussins mouillés je ne pensais pas que ce soit lourd mais apparemment si et je n'ai vraiment pas les moyens d'en racheter une autre. Pendant le cycle elle a fait beaucoup de bruit comme si c'était trop lourd au niveau du rincage et nest jamais passé en essorage. Je l'ai ouvert en manuel vidé débranché rebranche le tambour a l'air de tourner normalement sans obstacle hormis un bruit d'eau j'ai l'impression.
J'ai essayé de relancer un cycle normal avec 2/3 vêtements le lave linge se remplit le tambour tourne mais pas normalement 3 fois à droite s'arrête 3 fois à gauche et ainsi de suite et ne passe jamais en rinçage ni essorage. Cycle essorage ou rinçage seul ne se déclenche pas non plus.
Pouvez vous m'aider s'il vous plaît ?
