bouton mise en marche (& programmation) tourne dans le vide
créé le 11/01/2018 à 13:04
Bonjour le bouton de ma machine à laver Whirlpool ref AWE 6624 tourne dans le vide, il sert et à la mise en marche (et arrêt) et à la programmation. (Ce n'est pas une machine à hublot)
Pourriez vous me dire si je peux la réparer moi même?
S'il est possible de démonter le panneau (du dessus) où sont les boutons de programmation?
Et pourriez vous m'indiquer comment faire?
Merci d'avance!
le 11/01/2018 à 17:45
La tige de manette est peut être simplement cassée. Retirer le top (dessus), par les vis à l'arrière, il faut ensuite avisé selon la conception et les fixations présentes.
le 15/01/2018 à 10:58
Bonjour, Merci pour votre réponse...
Justement je cherche à enlever le top (dessus) mais n'y arrive pas. J'ai déjà enlevé les visses à l'arrière et ai tenté d'enfoncer les 2 clips arrières pour soulever e dessus de la machine mais rien ne se passe. Et je n'ose pas forcer plus de peur de casser quelque chose...
Pourriez vous me guider, si possible avec image ou vidéo car je débute. Dans tous les cas vos conseils sont les bienvenus. D'avance merci bien
