Brandt VH900XE1
créé le 09/01/2018 à 18:46
Bonjour.
Mon lave vaisselle Brandt VH900 XE1 est en panne , il ne veut pas terminer son cycle.
Les 3 voyants clignotent , voir photo.
Il s'agit du voyants : 3h;6h;et le voyant vert situé juste au dessus de 3h.
Merci de vos conseilles.
Chris
le 10/01/2018 à 17:31
L'appareil se remplit d'eau ?
L'eau est aspergée sur la vaisselle ?
L'eau est chauffée ?
le 05/06/2019 à 13:40
Bonjour, j'ai le meme probleme.
le cycle s'est arreté d'un seul coup. chaque fois que j'essaye de relancer la pompe se met en route et le defaut apparait desuite. impossible de faire un autre programme meme en laissant éteins pendant une logue période.
le 05/06/2019 à 14:23
Dans votre cas il faut contrôler la résistance et le verrou de porte.
