Lave vaisselle Berklays BDB1249N
créé le 08/01/2018 à 12:09
Bonjour et meilleurs voeux,
Isolé à Mayotte, mon lave vaisselle Berklays BDB1249N semble avoir un problème de pompe de cyclage et je ne vois pas bien comment accéder à cette pompe. Le fond n'est pas évident à démonter. Une idée ? Des conseils ?
le 08/01/2018 à 12:29
Suite
Fond démonté,
La pompe n'est pas grippée.
Les programmes chargent l'eau, puis un bruit électrique se fait entendre mais la pompe de cyclage ne tourne pas.
Vidange fonctionne
le 08/01/2018 à 12:39
essai 220V direct : la pompe fonctionne.
Quelle sécurité pourrait empêcher son fonctionnement ?
le 08/01/2018 à 13:14
Remontage complet.
Semble fonctionner !
Pas compris la panne ???????????????
le 09/01/2018 à 12:53
Une pompe bloquée mécaniquement cela peut arriver. A surveiller si cela se renouvelle.
le 19/02/2018 à 07:51
Nouveau souci avec ce lave vaisselle: la carte semble endommagée. Les deux pompes fonctionnent mais odeur de chaud, arrêt avant lavage (la lessive est encore dans son logement.
Je cherche à accéder à la carte programme: il semble nécessaire de dégarnir toute la porte (12 vis) Quelqu'un peut-il confirmer ?
Une idée du fournisseur de pièces ? Encore merci
Pat
MAYOTTE
le 19/02/2018 à 09:07
Oui accès par les vis sur l'encadrement de porte de la machine.
le 19/02/2018 à 13:40
Ci joint photo de la carte: est-ce quelque chose de connu ?
Mes observations :
Visuel des cartes : pas de condensateur bombé, pas de trace de chauffe
Situation de départ : le lave-vaisselle s’est arrêté en cours de de cycle, avant le lavage et il est plein d’eau, sans avoir libéré la lessive.
Mise en marche :
Le lave-vaisselle constate qu’il a de l’eau, et donc il lance une vidange. (clic du relai audible, pompe qui fonctionne.
Ensuite le remplissage commence (clic du relai, électrovanne fait son travail, fin du remplissage)
Arrêt…… plus rien ne se passe, pas de clic de relai
Rem: si je connecte la pompe de cyclage sur le 220V, elle fonctionne parfaitement.
le 08/09/2020 à 08:56
Comment démonter la plaque de fond d'un LV Berklays BDS12AP5DD ? (Pompe de vidange à tester/remplacer) Merci pour vos réponses
