VLH728 COURT CIRCUIT
créé le 08/01/2018 à 10:19
Bonjour, après un message d'erreur D13, j'ai suivi les recommandations et tout démonté pour tout nettoyer. Le lave vaisselle est repartit mais en cours de lavage, le différentiel général a sauté. Depuis rien à faire dés le branchement de la prise tout saute et je n'arrive pas à détecter le problème. Existe-t-il un schéma électrique ou mieux des photos pour vérifier les branchements ? j'avais photographié les fiches de la carte electro. J'ai séché toutes les pièces mais il y a t il des pannes récurrentes de ce type ? merci d'avance.
le 08/01/2018 à 13:33
Re, après vérification, cela ne disjoncte plus (pas encore fait le test de lavage). Il y a avait une masse sur le tunnel chauffant.
Bonne continuation.
