eau n'arrive pas à chaque cycle de lavage( MLL LG)
créé le 07/01/2018 à 21:02
J'ai un lave linge LG F14721 et depuis quelque jour le message IE apparait en début de cycle ce qui correspond à une non arrivée d'eau.En relançant le programme plusieurs fois, l'eau finit par arriver dans le bac à savon et le cycle se déroule normalement.
J'ai nettoyé le filtre arrivée d'eau mais rien ne change.J'ai mesuré l'impédance aux bornes de l'électrovanne et il y a 4,7 Kohms.
Ce qui me perturbe c'est que parfois le cycle se lance et parfois non.Si l'électrovanne était HS, il ne se lancerait jamais je présume.
Si quelqu'un à de idées, je suis preneur.
Grand merci.bonne soirée et excellente année à tous
le 07/01/2018 à 21:09
il se peut que se soit la boite a produits qui soit entartrée au niveau des durites d'arrivee d eau.
démontez la boite et faites couler du detartrant par les embouts d 'arrivee d eau.
sur ces laves linge, la prise d eau se fait d abord par le compartiment prelevage puis par celui de lavage.
le 07/01/2018 à 21:28
bonsoir et merci choua34!
J'ai démonté a plaque du haut pour mieux voir et entendre.
Il semble que l eau soit bloquée au niveau de l'électrovanne (on entend le bruit sourd de son alimentation).Je me dis(à tord?) que le debit ne serait pas important dans la cuve ou le bac à savon lorsque le cycle veut bien partir
le 07/01/2018 à 23:20
re
essayez de debrancher les durites des électrovannes pour voir si le debit est bon mais je pense que le probleme vient de la boite
le 08/01/2018 à 15:13
bonjour Choua34
Je vais tester, si ca marche, tu seras un magicien :-)
encore merci
le 08/01/2018 à 16:31
bonjour Choua34
encore merci
le 14/01/2018 à 14:26
après plusieurs tests, je ne peux qu elever CHOUA34 au range de Génie!!
enorme Merci!!!!!
Bonne journée
