installation d'une facade de lave vaisselle
créé le 07/01/2018 à 09:38
bonjour,est-ce qu'il est possible de fixer une facade de lave vaisselle qui mesure 60cm de large sur une porte de lave vaisselle qui fait 45cm de large ? Je vous remercie
le 07/01/2018 à 16:14
Non, pas de possibilité, il faudra la façade d'origine de l'appareil.
le 07/01/2018 à 16:51
Merci pour votre réponse , je suis complètement perdu , mon lave vaisselle est un encastrable de 45cm de large que je compte intégrer dans un emplacement de la cuisine qui a une porte qui fait 60cm de large . Si je ne peux fixer cette porte sur ce lave vaisselle , comment je peux faire , sachant qu’un lave vaisselle standard de 60cm est trop grand pour cet emplacement qui avec la joue sur le côté n’en fait plus que 58cm. Merci pour votre réponse si vous avez une solution
le 08/01/2018 à 18:16
Vous parlez d'un appareil intégrable avec façade bois, c'est bien cela ?
le 08/01/2018 à 18:23
C’est un appareil sans façade qu’il faut intégrer dans une cuisine avec une façade en bois mais cette façade n’est pas fournis . A l’origine la cuisine n’avait pas de lave vaisselle , j’ai retiré un des caissons et je comptais récupérer la porte de ce caisson pour habiller ce lave vaisselle et ainsi le mettre à la place du caisson . Je ne sais pas si je suis clair dans mes explications désolée
le 09/01/2018 à 12:35
Oui, il faut soit redécouper la façade, soit la faire sur mesure auprès de votre cuisiniste avec l'habillage correspondant.
