la résistance du haut n'est plus alimentée en 220v
créé le 05/01/2018 à 18:53
four Arthur Martin AOC45440X.
La résistance du haut ne fonctionne plus,elle n'est plus alimentée en courant, j'ai vérifié, la résistance n'est pas cassée, j'ai aussi vérifié. Le four marche et chauffe à bonne température en chaleur tournante grâce à la résistance du bas.
est-ce la platine de puissance su'il faut changer?
le 05/01/2018 à 23:56
SALUT,
j'ai le même four AOC45440X, j'ai la même panne, tout fonctionne sauf la résistance du haut!
j'attends aussi des réponses...la platine de résistance et facilement changeable?
merci de me donner une réponse si tu en as une!
le 06/01/2018 à 17:15
Il faut avant toute chose contrôler la valeur de la sonde de température. Il faut ensuite sélectionner le bon module électronique en fonction du code usine en 94 de l'appareil.
le 06/01/2018 à 17:51
J'ai une plaque à induction NEFF, 5 foyers, modèle Enr T1373NC, Type 957, 8400 W. Le feu en bas à droite (près des touches sensitives) ne s'allume pas mais le booster s'allume.
Merci à celui ou à celle qui m'apportera la solution.
le 07/01/2018 à 15:48
Veuillez créer votre propre sujet svp.
le 10/01/2018 à 22:09
Bonjour, j'ai le même problème de résistance non alimentée ; quelqu'un a t-il une piste ?
le 21/06/2020 à 12:14
Mon four AOC45440X semble ne plus chauffer en haut, mais la résistance (23 Ohms) ok.
Le four fonctionne en chaleur tournante.
Quelqu'un peut il me dire d'où peut venir la panne svp ?
