Tout-electromenager.fr
Forum cuisson
Sujet
 la résistance du haut n'est plus alimentée en 220v
Posté par:
manu
Daté du : 05-01-2018 18:53
four Arthur Martin AOC45440X.
La résistance du haut ne fonctionne plus,elle n'est plus alimentée en courant, j'ai vérifié, la résistance n'est pas cassée, j'ai aussi vérifié. Le four marche et chauffe à bonne température en chaleur tournante grâce à la résistance du bas.
est-ce la platine de puissance su'il faut changer?
Réponse de: hello
Visiteur
posté le : 05-01-2018 23:56
SALUT,
j'ai le même four AOC45440X, j'ai la même panne, tout fonctionne sauf la résistance du haut!
j'attends aussi des réponses...la platine de résistance et facilement changeable?
merci de me donner une réponse si tu en as une!
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 06-01-2018 17:15
Il faut avant toute chose contrôler la valeur de la sonde de température. Il faut ensuite sélectionner le bon module électronique en fonction du code usine en 94 de l'appareil.
Réponse de: LAPEYRE
Visiteur
posté le : 06-01-2018 17:51
J'ai une plaque à induction NEFF, 5 foyers, modèle Enr T1373NC, Type 957, 8400 W. Le feu en bas à droite (près des touches sensitives) ne s'allume pas mais le booster s'allume.
Merci à celui ou à celle qui m'apportera la solution.
Technicien confirmé
posté le : 07-01-2018 15:48
Veuillez créer votre propre sujet svp.
Réponse de: beud13
Visiteur
posté le : 10-01-2018 22:09
Bonjour, j'ai le même problème de résistance non alimentée ; quelqu'un a t-il une piste ?
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
