charnières four Whirlpool AKZM7630/IXL
créé le 05/01/2018 à 17:44
J'ai démonté la porte de four Whirlpool AKZM7630/IXL pour la nettoyer mais au moment de la remonter, les charnières n'étaient pas alignées avec la porte, du coup je n'ai pas pu la remonter; l'une était à 90° de la porte et l'autre pas. Je suppose que cela est du aux ressorts de charnières, mais je n'en suis pas sûr et surtout comment faire ? Pouvez-vous m'aider. D'avance je vous en remercie.Cordialement
le 05/01/2018 à 18:11
Il faut que les deux charnières soient sorties pour pouvoir être réinsérées dans le four. Il y a ensuite un petit ergot qui bloque en position ouverte permettant le maintien en cette position. C'est assez dur à faire, utilisez une pince pour la traction.
le 04/03/2018 à 21:21
Bonjour, j’ai le même problème avec la porte de mon four, impossible de garder la charnière en position ouverte. J’ai réussi une fois mais lorsque j’ai voulu remette la porte du four elle s’est refermée. Je ne vois pas d’ergot. Pouvez vous m’aider ?
