Axe machine à laver
créé le 05/01/2018 à 16:58
Bonjour a tous et à toutes je me suis lancé dans la réparation de ma machine a laver le croisillon a totalement laché. Ainsi il a fallu que je la démonte entièrement. Ayant reperé la panne ( le croisillon) j'ai difficilement enlevé l'écrou qui tien la poulie a l'axe. Je n'arrive cependant pas a retirer l'axe (qui est solidarisé au croisillon) j'ai tapé dessus plutot fort a l'aide d'un maillet mais ca ne bouge pas, ma question est est ce que je dois continuer a taper dessus? ou est ce qu'il y a des risque qu'il y est un autre écrou entre la poulie et les roulements auquel cas je vais les detruire..... merci d'avance je joins une photo
le 05/01/2018 à 18:05
Insérez un tournevis sous la poulie, et faites levier. Progressivement, et de chaque coté de la poulie, son axe viendra petit à petit.
