créé le 05/01/2018 à 11:09
Bonjour,J'ai un problème sur mon four Sholtes référence FM 886.1 G MT.
Ce dernier met beaucoup de temps pour chauffer et atteindre la
température choisie.
A un moment donné j'ai eu un code "F14"
J'ai l'impression que ce temps de chauffe anormalement long varie suivant la fonction choisie.
J'ai testé avec un ohmmètre:
la sonde de température et j'ai relevé 0,54
la résistance situé sur le haut du four et j'ai relevé 19,9
Merci par avance pour vos suggestions
