isl sur un seche linge
créé le 04/01/2018 à 12:28
ou est localisé l'isl de tambour sur un
seche linge whirpool azb 7570 .A-t-il un logement particulier et quel est son rôle
le 04/01/2018 à 13:14
Il n'est pas dit que l'appareil soit doté d'un ISL, et encore pour quelle fonction ? Expliquez nous plutôt votre panne.
le 05/01/2018 à 20:49
bonsoir
effectivement il y a un relais ils sur ce Sl il est commandé par un aimant collé sur le pourtour tambour et sert à la détection courroie cassée
cdlt
le 05/01/2018 à 21:50
merci pour mamigas
pourSebmenager:la panne de mon seche linge AZB 7570 est la suivante/ sur tous les programmes il se met en marche mais IL s'arrete après quelques tours du tambour (après environ 1 mn de fonction
nement.
C'est une nouvelle carte electronique(programmée)car celle d'origine avait des composants(résistance,régulateur...) détériorés.tout est propre,filtres, conduit....
MERCI
le 06/01/2018 à 17:01
Il faut faire un test avec une charge de linge humide, c'est indispensable sinon détection linge sec arrête l'appareil.
