Seche linge Electrolux EDC68558W fonctionne sur 2 cycles
créé le 04/01/2018 à 12:19
Bonjour , après avoir changé ma courroie juste avant noël et remonté avec précaution , mon sèche linge fonctionné à merveille, et après une dizaine d'utilisations , depuis que je choisi mon cycle de séchage il s’arrête au bout de 30 secondes et se met sur cycle fini , j'ai essayé d'autre cycles et le mème problème , par contre sauf sur le cycle 30 min et refroidissement le sèche linge tourne jusque à la fin de son cycle normalement ! auriez vous une solution à m'apporter Merci de votre réponse .
Juste pour information mon sèche linge a 5 ans et deux mois , panne juste après ma garantie.
REF: EDC68558W
le 04/01/2018 à 13:13
Le tambour tourne bien ?
le 04/01/2018 à 13:37
Bonjour il tourne super bien j'ai mème nettoyé le tambour sur la face et en enlevé la calamine de charbon avec du papier de verre pour que le contact ce fait bien avec le détecteur ,
le 04/01/2018 à 13:44
L'air est ensuite chauffé correctement durant le cycle ?
le 04/01/2018 à 13:46
Oui puisque en cycle 30 minutes ça fonctionne et l'eau va bien dans le récupérateur
le 04/01/2018 à 17:37
Ok, la différence vient alors du système de détection d'humidité résiduel. L'appareil est doté de balais frotteurs sur le tambour ?
le 04/01/2018 à 17:50
(Le balais frotteurs) Parlez vous de la pièce 584 qui figure sur l’éclaté dans l'image ci-joint ( que moi j'appelle détecteur dans mon post ?
le 05/01/2018 à 10:10
Oui, c'est bien cela.
