Formation de glace combinet Samsung RL40HGIH
créé le 03/01/2018 à 13:50
Depuis de nombreux mois, de la glace se forme rapidement sous le 3ème bac de la partie congélateur.
Je suis obligé de la retirer chaque semaine sous peine de se retrouver avec le 3eme bac bloqué et une marre d'eau sous l'appareil (la glace pousse le joint) qui a deja endommagé les murs en placo :/
J'ai déjà débranché le frigo + de 24 h pour voir ce que cela donne rien rien n'y fait, la glace revient très rapidement.
J'aimerais vraiment régler enfin ce soucis.
le 04/01/2018 à 13:10
Le dégivrage automatique semble être en défaut. Il faut contrôler la résistance et sonde de dégivrage derrière le carter du fond du compartiment.
le 04/01/2018 à 13:26
Merci pour votre réponse
Existe t'il un tutoriel pour contrôler ces éléments car je ne sais pas les identifier ni même comment les contrôler.
le 04/01/2018 à 14:18
après lecture des differentes cause possible concernant ce souci, est t'il possible que le trou d'évacuation soit bouché ?
cela n'a peut être rien à voir : lorsque je touche le côté droit du frigo, c'est tiède/chaud parfois. (c'est comme ca depuis son achat en 2012
le 04/01/2018 à 17:39
La tiédeur ou chaleur des parois est normale. En démontant le fond vous pourrez contrôler tout le système de dégivrage, y compris la canalisation d'écoulement.
