Faure FWG 3139 - Problème remplissage sans fin
créé le 02/01/2018 à 20:15
Mon problème est différent de ceux évoqués : Mon Lave linge FAURE FWG 3139, quelque soit le programme ne s'arrête pas de tirer de l'eau, c'est à dire qu'il rempli la cuve presque que jusqu'en haut du hublot... Donc fuite, avec en plus un tambour qui se traîne 10 litres d'eau en plus du linge !
J'ai comme conseillé dans ce forum essayé de passer en programme test comme suit :
- Programmateur en position O (bouton en haut)
- Maintenir appuyés simultanément les boutons "Rinçage plus" et "Marche/Arrêt"
- programmateur en position "Coton 90°", les boutons clignotent, le mode "test / maintenance" est activé.
En revanche, les différentes LED ne se comportent pas comme décrit, elles s'allument chacune à leur tour : D'abord celles des tours/essorage, puis celles des options, puis celles des heures, etc. Et ce sans fin. Tout changement de position du bouton du programme met ne donne rien. Donc impossible d'obtenir un code panne.
Cependant, j'ai réalisé un test qui me semble intéressant : j'ai pendant le remplissage coupé l'eau (au robinet d'arrêt). Or, la machine ne se met pas en défaut (voyant rouge M/A) comme à son habitude mais continue de tirer de l'eau...
Je remercie d'avance quiconque pourrait m'aider.
le 03/01/2018 à 17:59
en coupant ,le courant du lave linge ,la machine continue de prendre l'eau?
- si oui :vous avez l'électrovanne qui se trouve en position ouvert (du probablement à une saleté, je ne pense pas à une panne de l'électroaimant )
- si non: problème du pressostat électronique(bloqué en position basse, ne surtout pas souffler dedans.il est à changer si ko.
le 03/01/2018 à 20:41
Et surtout merci de votre retour.
La mise hors tension de la machine à pour conséquence un arrêt de la prise d'eau.
Donc le pressostat serait à mettre en cause.
Possible d'envisager que ça ne soit pas le pressostat ? Dans affirmatif, quelle autre pièce ?
