chaleur tournante HS four sauter
créé le 31/12/2017 à 17:01
le ventilateur de mon four sauter SFP430 ne tourne plus en mode chaleur tournante. Le four chauffe correctement. J'ai testé le moteur du ventilateur. j'ai 77 ohms aux bornes de la bobine du moteur.
merci pour votre aide
le 31/12/2017 à 18:01
77 ohms semble bien peu. Avez-vous fait votre mesure bornes débranchées ?
le 01/01/2018 à 10:04
Bonjour, j'ai la même valeur lorsque les bornes sont débranchées.
le 01/01/2018 à 10:20
ok, le moteur tourne si vous le brancher en direct 230V ?
le 01/01/2018 à 10:34
je n'osais pas le faire! cela ne risque rien? il n'y a pas de transistor en amont du moteur...
le 01/01/2018 à 10:53
Voyez la tension inscrite sur le moteur.
le 01/01/2018 à 15:50
Ok, je vais essayer de brancher le moteur en direct. Si le moteur tourne , le pb peut venir d'où svp?
le 02/01/2018 à 19:25
Je viens de brancher le moteur en direct sur le 220V. J'attends un bruit moteur comme si le moteur forcé mais l'hélice du ventilo ne tourne pas!
le 03/01/2018 à 11:40
Ok il est donc HS vous pouvez le remplacer.
le 15/01/2018 à 19:32
j'ai commandé et changé le moteur.La chaleur tournante fonctionne à nouveau! merci pour votre aide.
le 20/06/2020 à 19:22
Bonjour j'ai actuellement le même problème par contre moteur brancher en direct il tourne très bien.
Je me suis rendu compte aussi que la fonction booster ne s'allumait plus.
Merci de votre retour
