SL Brandt ETE6710F ne chauffe plus
créé le 30/12/2017 à 09:23
Je possède un SL BRANDT ETE6710F a condensation et chargement par dessus qui ne chauffe plus. nous avons démonté le panneau arrière et tout bien aspiré les peluches ainsi que sur le condenseur. Sinon le tambour tourne bien dans les deux sens, il s'arrête correctement sur pause etc etc..seul la chauffe n'est plus correcte.
N'étant pas très à l'aise avec ce type de dépannage, je viens vers vous pour m'aider à faire une première recherche (avant de ma lancer dans n'importe quoi !!) de panne. je vous remercie d'avance et attend avec impatience vos prochaines réponses. MERCI
le 30/12/2017 à 10:31
Il faudra contrôler la résistance. Elle se trouve sur le coté droit. Couchez la machine sur le flanc gauche pour démonter l'ensemble des éléments afin d'y accéder facilement.
le 30/12/2017 à 11:10
Merci Sebménager,
suis une bille en électroménager et donc pour vérifier résistance je pense qu'il me faut un multimètre ou voltmètre..sais pas ..et comment savoir donc avec cette appareil si resistance HS ?
encore mille merci
chris
le 30/12/2017 à 11:12
Voyez notre tutoriel sur le sujet. L'utilisation d'un ohmètre reste ensuite assez simple.
