Essorage fort bruyant
créé le 29/12/2017 à 22:07
J'ai ma machine qui fait de gros claquement lors de l'essorage. De plus j'ai une substance marron un peu "argilleuse" qui sort de l'axe de la roue. (voir photo).
J'ai peur de réutiliser ma machine.
Pouvez vous me dire si c'est dangereux car cela fait bcp de bruit.
Pouvez vous m'aidez?
le 30/12/2017 à 10:29
Votre palier est fichu, il faut le remplacer.
le 30/12/2017 à 10:56
Bonjour merci pour votre réponse. Est ce facile a changer car sur la photo a part retirer la vis je ne voit pas comment retirer la pièce...
Pouvez vous me dire en quelque mot comment faire.
Merci à vous
le 30/12/2017 à 11:12
Il faut extraire la cuve, l'ouvrir en deux, retirer le tambour afin d'accéder aux roulements.
le 30/12/2017 à 11:22
Oui j'ai été voir un tuto sur le démontage et ca me parait bien complexe quand on est pas dans le metier. Je vais surement essayé surtout que le prix du rouement n'est pas excessif.
Merci pour votre aide.
le 30/12/2017 à 11:23
quelles sont la marque et la référence de l'appareil car je pense que la cuve est thermosoudée donc non démontable pour remplacer les roulements et joint de palier.
le 30/12/2017 à 12:21
wmd 26120ts beko
Pensez vous que je peux attendre que le roulement se casse completement avant de le changer?
Quel dégat cela peut entrainer?
le 30/12/2017 à 12:56
pouvez vous enlever le dessus de l'appareil et faire une photo de la cuve ?
le 30/12/2017 à 13:57
La cuve n'est pas soudée et je peux l'ouvrir. Par contre j'aimerai faire durer le roulement le plus possible. Afin d'éviter de faire la réparation de suite.
Est ce que ca peux causer plus de dégat si j'attend que le roulement casse.
le 30/12/2017 à 14:18
ça ne va pas tenir longtemps,il n'y a pas que le roulement externe de fichu,mais le roulement et le joint de roulement interne voire le croisillon du tambour,si vous laissez tourner,le roulement interne va casser et le tambour va frotter la cuve et la percer.
le 30/12/2017 à 14:39
D accord bon je vais essayer de réparer cela mais ça s annonce hardu.
le 31/12/2017 à 15:55
J'ai tout démonter sauf 1 roulement qui ne veux pas partir. Celui intérieur, j'ai enlever le joint mais le roulement ne viens pas.
Vous avez une astuce pour ce roulement??
Pour ifo effectivement mon tambour frotter bien sur la cuve du coup a terme ca aurait fuit.
Voila bloqué a cause du roulement je desepere...
Merci pour vos astuces si vous en avez...
le 31/12/2017 à 17:38
La cuve est ouverte en deux ?
le 31/12/2017 à 18:07
Oui ouverte et ca y est avec perseverance nous avons retirer les 2 roulements.
Je vais commander les pieces.
Une fois les pieces recu il ne restera plus qu'a tout remonter
Par contre je n'est pas trouver le joint de la cuve (conseiller de le changé sur le net)
Si vous avait un site ou je peux trouver... Beko WMD26120TS.
le 31/12/2017 à 18:21
Voici pour le joint:
le 31/12/2017 à 18:22
Et a voir si les deux roulements sont identiques:
le 31/12/2017 à 18:36
Tout ca j'ai trouvé mais c'est le joint de la cuve , le joint entre les 2 partie que j'ai dévisser.
le 31/12/2017 à 19:03
Voici:
le 31/12/2017 à 19:49
Ah super merci je ne l'avais pas vu.
Par contre pour le 2ème roulement (plus grand) je vais prendre celui la
Par contre il n'est pas ecrit ma reference. Mais la taille correspond. Qu'en pensez vous?
Merci bcp
le 01/01/2018 à 10:16
Le mieux est de mesure chacun d'eux. Diamètre extérieur, diamètre intérieur, et épaisseur. Pareil pour le joint d'axe également.
le 01/01/2018 à 11:19
Bonjour et meilleur voeux!
Oui je l'ai mesurer et j'ai passé la commande. Il ne reste plus qu'à tt remonter. J espère que ça ira. Merci pour votre aide.
