Panne table cuisson induction Bosch
créé le 28/12/2017 à 03:20
Ma plaque de cuisson affiche le code erreur F0, j'ai arrêté et remis en marche le disjoncteur mais rien ne change.
référence: PIM611B18E
no de série: 9000101813
le 28/12/2017 à 17:07
F0 est une anomalie donnée pour une problème de connectique. C'est un point que vous pouvez vérifier dans la plaque, ou un défaut de composant électronique. En ce cas un contrôle visuel sera nécessaire.
le 29/12/2017 à 16:52
Ma plaque à induction Brandt TI828BT1 disfonctionne, apres coupure de courant ou simple nettoyage. Les touches de commandes ne répondent plus, seule la touche cadenas sécurité répond de temps en temps . Essais de réinitialisation en débranchant au compteur, infructueux . Une fois, elle a accepté de remarcher, aléatoirement, sans raison, et un code 8F s'était affiché .
Pensez-vous que ce puisse être le module electronique d'affichage à changer ? Les 2 modules de puissance ( partie gauche et partie droite) des 3 plaques ont été changés il y a 3 ans .
le 29/12/2017 à 17:01
Sebmenager,
Je suis dans les hauts de Seine (92),
Pouvez-vous intervenir ?
le 05/01/2018 à 19:08
L'erreur a disparu et le fonctionnement semble redevenu normal, sauf qu'aucun foyer ne chauffe même sous la puissance la plus élevée...
le 07/09/2020 à 21:05
Bonjour, sur ma plaque induction Bosch en référence ci-dessus, sur le petit foyer, j'ai un d qui clignote et la plaque ne chauffe pas bien sur.
Savez vous de quoi il s'agit et qu'est ce qu'il faut faire ?
