Lave vaisselle Siemens E01 puis E20
créé le 27/12/2017 à 19:58
Objet : Lave vaisselle
Marque : Siemens
Numéro : SN26M283FF
1ere panne réparée :
Merci pour ce forum, grâce a lui j'ai préalablement identifié une pane type E15.
(fuite au niveau des entrées du bac de régénération, solution, Resserrer les buses plastiques de par l'intérieur du LV)
2 eme panne non réparée :
Après avoir réparé la panne E15 décrite ci dessus et avoir fait faire un cycle de prélavage reussi, je replace le LV a sa place et le rebranche (electrique + eau). L'évacuation se fait, pour l'instant dans l'évier. Là, je demarre un cycle de pré lavage (15min) et ce dernier ne va pas jusqu'au bout et indique un code erreur (E24 une fois et apres que des E20). Je débranche le LV et le rebranche, cette fois ci c'est le CODE E01 qui s'affiche et aucune commande de programme ne fonctionne. J'appuis sur le bouton marche/ arrêt pour l'eteindre et le rallumer, et le programme par defaut se met a clignoté (eco 50°)attendant la validation du programme . Après, que je choisisse le programme par defaut ou un autre le CODE E20 apparait et plus rien ne peut etre changé ni aucun programme ne peut etre enclenché. J'ai fait plusieurs fois la manip débranché/ marche arrêt cela se termine toujours par E20 maintenant.
Voili voilà bonne fêtes a tous...
Michael
le 27/12/2017 à 22:44
bonsoir
E20 signale un défaut de pompe de lavage
E01 un défaut de la carte de puissance ou une baisse de tension
le 27/12/2017 à 22:53
Ok merci ptigui29,
Ceci dit je ne comprends pas cette soudaineté ! je fais un test ca marche je remonte je fais un test ca marche, et lorsque je remet le lave vaisselle a sa place de debranche tout (eau et elec pour se faire) je remets en route et ca ne marche plus. Puis il y a toujours ce E01 lorsque je branche et rebranche l'elec.
defaut pompe de lavage = faut que je demonte pour la tester ?
Bonne soirée
Michael
le 28/12/2017 à 09:05
le seul test possible est de vérifier le cablage électrique de la pompe.Il n'est pas possible de la vérifier en direct.
le 28/12/2017 à 09:39
Bonjour Ptigui29,
Je dois donc verifier si elle est bien branchée ? Pas de fils ronger par une souris ou la fiche correctement mise c'est ça ?
Merci de votre réponse plus précise si possible .
Michael
le 28/12/2017 à 10:26
je ne peux pas être plus précis.
le 28/12/2017 à 17:11
Comment dire ? ...
Ce matin j'appuis sur le bouton marche/arret et j'enclenche le mode prélavage 15min et hop ça marche !!!
Miracle qui n'a duré que quelques heures en essayant le mode Eco 50° 2H55 celui se termine bien mais affiche E22... grrrrr !
Et là j'eesaye un autre programme 45° lavvage rapide 45min ... et bimm !! de l'eau partout dans la cuisine !!!
Je crois que je vais lui faire faire un aller simple a la déchèterie...
HELP !
