panne thermostat frigo combiné congel Whirlpool ARG897-1
créé le 27/12/2017 à 18:15
la température du congélateur est erratique,et par la même occasion la partie réfrigérateur aussi (très basse sur les 2 compartiments)moins 14 à moins 16 degrés,même si l' on place le réglage à moins 25 degrés par exemple.pour remédier à ce problème je le mets en super congélation pendant 20 minutes(marche forcée)et la température redevient normale ,moins 25 degrés .la question est la suivante :s'agit il de la sonde congélateur ?? ou du thermostat électronique situé dans le bandeau? si vous avez déjà eu ce problème, pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre? Merci
le 28/12/2017 à 17:04
Quelle est la température d'ambiance dans laquelle fonctionne l'appareil ?
