panne de four brandt EFCD11
créé le 26/12/2017 à 20:03
Après une coupure de courant, le four ne fonctionne plus, sauf l'éclairage .En faisant qq mesures j'ai touché la pin 2 (cathode diode) de l'opto coupleur Sharp PC817 et l'horloge, le relais, et le four se sont mis à fonctionner. Mais si je re-débranche la prise la panne est toujours là. Quel est le PB ? Merci pour votre aide.
le 27/12/2017 à 11:51
Vous parlez d'un composant sur le module électronique. En ce cas il faudra remplacer le module au complet.
