four a micro ondes SAUTER SME975ww
créé le 26/12/2017 à 19:00
Mon micro ondes s'arrête dès que le plat dégage de la vapeur. Il fonctionne bien autrement. Bruit d'amorçage. Le magnetron a été changé, ainsi que le condensateur et la diode. Existe-til un détecteur d'humidité ?
Merci pour votre aide.
le 27/12/2017 à 11:55
Vérifiez la ventilation, si insuffisante, il peut en effet y avoir un soucis de mise en sécurité.
le 27/12/2017 à 14:30
Merci pour votre réponse,
Où et sous quelle forme se fait la mise en sécurité. Quel est le composant incriminé ?
tout ceci est arrivé, lorque j'ai voulu nettoyer le four avec un bol d'eau et du jus de citron. Le M.O s'arrête ,l'affichage vibre et puis tout s'arrête. Je ne sais plus que faire. Je n'ai pas de schéma électrique. si vous pouvez m'aider, merci et passez de bonnes fêtes de fin d'année
le 27/12/2017 à 14:59
L'humidité à du se déposer sur l'électronique de l'appareil. En ce cas commencez par laisser sécher, et voyez après quelques heures.
le 27/12/2017 à 15:44
J'ai vérifié ce point en nettoyant la carte de puissance. Le double ventilateur tourne bien.Est-ce qu'un "klixon" pourrait-être défectueux ? Sur le chassis j'ai trouvé un composant que je ne connais pas , genre sucre vertical (deux fils) avec à son extrémité inférieure une sorte de pièce en céramique. Celle-ci se trouve dans l'espace chassis et l'enceinte. avez-vous une idée de son rôle ?
je vous remercie encore de bien vouloir m'aider.
le 27/12/2017 à 16:01
Il faudrait un photo pour voir. Oui, c'est un klixon qui se met en sécurité, il est généralement positionné sur le magnétron.
le 27/12/2017 à 17:37
Oui, c'est possible, mais pour moi les "klixons" ne concernaient que la température. mais je dois être dans l'erreur. Je vais démonter celui qui est sur le "magnétron". je vous tiendrai informé de mes constatations. Je vais le faire d'ici deux ou trois jours, ma femme en a assez de me voir les doigts dans les tripes de l'appareil. Peut-être connaissez vous ce problème... En tout cas je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine. Cordialement. J.C MARQUE
