[Sèche Linge] Bruit anormal Brandt ETE6115F
créé le 26/12/2017 à 15:18
Depuis 4-5 séchages, mon sèche lingue Brandt ETE6115F fait un bruit anormal du début à la fin du cycle : une sorte de roulement qui vibre tout le temps, ainsi qu'un petit clac par intermittence.
Pourriez-vous m'aider à diagnostiquer le problème, svp ?
J'ai enregistré le bruit au cas où ça pourrait vous aider.
Bonne journée À ++++++
le 26/12/2017 à 17:03
Il faut contrôler le circuit de ventilation. Il peut y avoir un objet coincé dans un turbine par exemple.
le 27/12/2017 à 17:18
Merci de la réponse.
J'ai démonté le panneau arrière mais il s'avère qu'il n'y avait rien à voir, tout le système est derrière un panneau à l'avant, en bas.
Je n'ai pas encore tout démonté le système pour contrôler le circuit de la ventilation mais j'ai un doute sur l'image que j'ai jointe. J'ai l'impression que le plastique encadré en rouge provoque une ligne noire (encadrée en bleue) sur l'objet gris qui tourne. (désolé de mon absence de connaissance technique pour décrire le système).
Qui plus est, le bout de plastique que l'on voit juste au-dessus, serait-ce possible qu'il se soit désemboité et qu'il provoque donc un décalage de tout le système, svp ?
Merci beaucoup pour votre aide.
le 27/12/2017 à 17:57
Il s'agit du condensateur, pas de soucis à ce niveau. retirez la tôle au dessus pour mieux y voir.
le 27/12/2017 à 19:26
D'accord. Oui, demain, je vais m'atteler à retirer la tôle au dessus pour voir un peu plus le système dans son ensemble.
En attendant, je vous joins une photode l'arrière avec ce bout de plastique noir dans le vide (un cerclage ?) qui me paraît bizarre.
le 28/12/2017 à 10:53
Ce cerclage et sa position sont normaux et commun à la gamme.
le 28/12/2017 à 12:09
Après avoir à demi démonter le cache de ventilation, j'ai retrouvé deux petits linge coincé dans le système de ventilation, qui faisait vibrer tout le système.
Il semblerait que le filtre à l'intérieur du tambour ferme mal et laisse donc passer quelques linges de petite taille.
