SECHE LINGE BEKO DPU 8340X
créé le 24/12/2017 à 21:35
Mon séche-linge BEKO ne chauffe plus. Le tambour tourne bien, le ventilateur aussi et les filtres ont été nettoyé.
Pourriez-vous me dire ce qu'il en ait?
D'avance je vous remercie,
Cordialement,
Valérie
le 25/12/2017 à 18:49
Il faut en ce cas contrôler la résistance de chauffe située à l'arrière de la machine.
le 26/12/2017 à 10:12
Bonjour et merci de votre réponse mais savez-vous ou se trouve exactement cette résistance car nous avons démonté tout l'arrière de la machine et nous ne la trouvons pas?
Cdt Valérie
le 26/12/2017 à 11:47
Re bonjour,
La référence exacte du produit est DPU 8340X 7188283700; a priori c'est un compresseur, y a t-il donc, de ce faite, une résistance?
le 26/12/2017 à 14:06
il est normal que vous ne trouviez pas de résistance,il n'y en a pas sur ce modèle qui est un sèche linge pompe à chaleur.Le circuit frigorifique de la pompe à chaleur doit être percé à cause de la mauvaise qualité de l’aluminium utilisé.Vous pouvez changer d'appareil car le coût de la réparation dépassera la valeur d'un appareil neuf équivalent.
le 26/12/2017 à 21:44
Merci à vous
