lave vaisselle ne vidange pas complétement extiction voyantt
créé le 23/12/2017 à 12:00
Lave vaisselle Brand VM 400BE1 toujours en panne
Ce n'est pas la pompe de vidange,du moins à ma connaissance (test fait avec une bassine) + démontage pompe = propre, hélice tourne bien
il reste de l'eau à le fin du cycle que l'on vide avec le programme trempage, donc, "manuellement" si je puis dire
Ce qui m’interroge est le fait que les voyants s'éteignent avant la dernière petite vidanges'annonçant en principe par clignotement
quelqu'un a t'il une ou des pistes??merci bien et joyeux noël
le 24/12/2017 à 11:49
Il est possible que la pompe se bloque sous l'effet de la chaleur de l'eau du dernier rinçage. Le remplacement d la pompe peut alors être nécessaire.
le 24/12/2017 à 13:01
Comment en être sur car si j'achète la pompe...
Et si je laisse la porte ouverte sans couper le programme pour refroidir?
Cd
le 24/12/2017 à 17:10
Cela ne sera pas très significatif.
le 27/12/2017 à 12:44
Merci bien pour ces suggestions mais comment se fait t'il que le voyant coupe??
Pourrait t'il s'agir d'un clapet anti retour???
Une sécurité?
Avec le programme trempage, il reste toujours néanmoins un peu d'eau en fond de cuve
cd
le 27/12/2017 à 14:58
Pas de clapet anti retour pouvant générer un tel problème. L'appareil peut constater une fin de lavage malgré tout. Dans tous les cas, une vidange d'eau ne peut mettre en cause que les organes la permettant.
le 06/01/2018 à 15:04
J'ai changé la pompe de vidange et problème idem
Le voyant coupe toujours et eau fond de cuve en fin de cycle
Donc toujours obligé de refaire cycle trempage (en partie!) pour vider une partie de l'eau
Quel test à faire ?? quelles autres pistes sont possibles
merci beaucoup
