Changer alier/roulement lave linge Arthur martin
créé le 20/12/2017 à 21:26
Bonjour,mon lave-linge Arthur Martin Electrolux 12224 - n°913213531 01- fait beaucoup de bruit à l'essorage et il y a un écoulement rouille au niveau du palier droit (côté courroie) donc à priori palier à changer.
J'ai mis du dégrippant wd40 mais pas moyen de dévisser le palier.Je voudrais déjà être sûr du sens, à priori il faut dévisser dans le sens des aiguilles d'une montre pour le palier droit (flèche open vers la droite sur la pièce), merci de me confirmer cela.
Ensuite est-il possible de bricoler un tasseau avec 2 grosses vis que l'on pourraient visser dans les trous ou faut-il obligatoirement en passer par l'achat de la clé à ergot ?
Une dernière chose: j'ai débranché le mise à la terre qui était fixée dans le palier, pas moyen de la remettre, comment s'y prendre ?
Merci pour votre aide.
le 21/12/2017 à 11:41
Le palier se dévisse effectivement dans le sens open. Vous pouvez tenter avec une pointe à frapper et un marteau par exemple. Si vraiment trop serrer il vous faudra la clef en effet. Nettoyez bien l'axe de tambour avant remontage, et changez es deux est plutôt recommandé.
le 22/12/2017 à 01:16
Merci pour votre réponse rapide.
le 31/12/2017 à 00:40
Bonsoir, j'ai commandé la clé et le palier via le lien fourni, reçus rapidement. La clé est de qualité, fabrication allemande. L'opération a été relativement facile, quelques coups de marteau sur la clé pour débloquer et dévisser le palier, nettoyage, graissage et revissage.
Coût de l'opération 63 € avec les frais de port.
Merci pour les conseils.
