Plaque Candy CI136 ne s’allume plus
créé le 11/12/2017 à 19:03
Comme précisé dans le sujet j'ai depuis hier un probléme avec ma plaque à induction Candy CI136. Après une brève utilisation pour prépare un repas et après avoir éteins la plaque, impossible de la rallumer, comme si elle était hors tension.
Nous avons entendu un bruit 5 minutes après l’arrêt lorsqu'elle était en refroidissement.
J'ai testé de couper le courant depuis le compteur et de le remettre mais rien n'y fait. elle ne semble plus alimenté.
L'un de vous aurait il un bon conseil?
Cette plaque a 3 ans à peine et ça me ferais un peu mal de devoir en changer.
le 11/12/2017 à 19:29
Bonjour moleskine commencez par vérifier la tension en entrée (attention tension de 220)s'il ya du jus faudrait démonter les cartes pour voir s'il n’y a pas de composant qui a sauté en commençant par vérifier le fusible.
des photos seraient les bienvenues pour pouvoir aider.
cordialement.
le 11/12/2017 à 19:50
Je n'ai pas de multimètre à la maison. Je dois en récupérer un cette semaine.
J'ai pas encore ouvert la bête je ferais ça demain et posterais les photos dans la foulé.
le 11/12/2017 à 20:07
ok, j'ai comme un pressentiment qu'un ou plusieurs transistors ont laché d’après le bruit.
le 13/12/2017 à 13:43
Bon j'ai trouvé un seul composant amoché sur la carte électronique du filtre (cf. lien composant U1)
Avant d'envisager le remplacement j'aimerais être sur que le problème viens de là et surtout en connaitre la cause pour éviter que cela se reproduise.
Un avis, conseil?
le 13/12/2017 à 13:49
Le lien n'est pas bien passé :p
le 13/12/2017 à 16:22
Bonjour Moleskine, vous pouvez dire que vous avez une chance de C j'ai eu le meme probleme.regardez ça.
le 13/12/2017 à 16:24
C'est dingue! C'est donc un problème courant.
Quel a été votre solution pour réparer l'appareil? un simple remplacement à suffit?
le 13/12/2017 à 16:30
oui mais pas que la piece qui a pété c'est du à une diode avez vous un multimetre?
le 13/12/2017 à 16:36
voici une autre photo
le 13/12/2017 à 16:48
Pas encore...
Quelle est la procédure a suivre?
Je pensais acheter la carte complète pour la remplacer (cf. Lien)
le 13/12/2017 à 17:04
ca pas non laissez tomber avez vous un multimetre ?
le 13/12/2017 à 17:07
J'en aurait un ce week end. J'ai pas réussi a en dégoté un avant :(
le 13/12/2017 à 17:16
y'a des diodes à verifier et de quoi déssouder et souder les composants
le 13/12/2017 à 17:37
Vous auriez les reférences des composants? que je puisse les récupérer dans le même temps que je dégote le multimètre et un fer a souder?
le 13/12/2017 à 17:58
"TNY180PN" "SR2A0"
le 13/12/2017 à 18:37
Un revendeur à me conseiller?
le 13/12/2017 à 19:07
Je n'ai eut aucun problème à trouver le commutateur TNY180PN mais la diode SR2A0 n'est plus distribuée sur radiospare...
Au vu de mes maigres connaissances en électronique je ne voudrais pas faire de boulette. Connaissez vous un equivalent ou un distributeur ayant du stock?
le 13/12/2017 à 19:18
Si jamais ça peut aider qqun voila ou j'ai trouvé la diode:
le 13/12/2017 à 19:27
sur radiospare c'est pas la bonne reference 280 et pour la diode equivalent SR2100
le 13/12/2017 à 19:28
et le comutateur (cf. lien)
Bref une réparation à 30€ pour une plaque de cuisson à 350€
Ca fait plaisir :D
Un Grand merci kamkoum66
le 13/12/2017 à 19:38
attention moleskine c'est un tny 280 pas 180 bien regarder
le 13/12/2017 à 19:42
avez vous une adresse mail?
le 13/12/2017 à 19:57
Le TNY280PN peut tout a fait remplacer le TNY180PN. Les datasheet montrent les même caractéristiques.
le 13/12/2017 à 20:06
moi j'ai mis le 180 et la DIODE SR2100 et 2 diodes 4007 en CC sans oublier le fusible
le 20/11/2018 à 21:37
J'ai le même problème sur une CANDY CI640C.
Le composant U2 TOP246YN est HS. Par contre je n'ai pas de composant TNY180 ou 280PN sur cette carte, bref je suis un peu paumé par rapport aux messages précédent sur ce qu'il faut exactement remplacer.
le 07/09/2019 à 14:55
Je rencontre exactement le même problème qu’indiquer dans les posts précédents.
J’ai bien compromis comment changer le commutateur et surtout lequel avait cramé en revanche concernant la diode je suis incapable de savoir laquelle est défaillante en autant plus que la carte en comporte beaucoup...
Pouvez vous m’indiquer comment les tester et comment savoir laquelle changer?
D’avance merci,
F.Denoual
le 09/09/2019 à 17:10
J'ai également la même panne sur ma plaque Candy CI136, elle ne s'allume plus.
La tension arrive bien au niveau de la plaque.
Contrairement aux cas évoqués dans cette discussion, la commutateur TNY180PN (repère U1) est intact. Par contre j'ai l’impression que les commutateurs U2 et U3 sont abîmés.
Pouvez-vous me donner votre avis ?
Pouvez-vous m'indiquer ce qu'il faut changer ?
le 09/09/2019 à 17:14
Une autre photo !
Merci d'avance pour vos retours
le 21/06/2020 à 09:33
Panne de la plaque après 7 ans de services.
Bilan le fusible 2A HS (carte commande).
Défaut d'isolement dans la carte.(testé avec un autre fusible).
Les 2 cartes puissances semblent OK.
le 21/06/2020 à 09:41
