Pb électrique, Piano Leisure RCM 10 FRKP
créé le 11/12/2017 à 07:37
j'ai un piano Leisure RCM 10 FRKP depuis 2 ans. Seulement depuis quelques jours, l'allumage électrique des brûleurs s'est mis à faire disjoncter le tableau électrique. La situation s'est ensuite empirée: dès que nous remettons le courant à la cuisinière, tout saute.
Du coups tous les fours sont inutilisables. Si quelqu'un a avait quelque idée que ce soit, ce serait vraiment super. Merci
le 11/12/2017 à 11:43
Il faut débrancher l'allumeur et voir si le défaut est toujours présent. Celui-ci se trouve généralement sous la table des foyers.
le 11/12/2017 à 14:11
Merci c'est fait. allumeur débranché. Les fils étaient dénudés.
J'ai retiré un des fils par l'arrière, et tenté d'isoler le second, qui se branche à l'avant du piano.
apparemment des souris ont trouvé leur zone de confort sur la laine de verre. Le pb persiste néammoins. Tout saute dès que je remets le jus.
J'aimerai accéder à la face avant du piano afin de visualiser mieux ce qui se passe, mais ne sais pas comment y accéder sans tout démonter. Y-a-t-il un moyen?
le 11/12/2017 à 16:01
Le problème persiste même les fils débranchés ?
le 11/12/2017 à 16:45
malheureusement, oui...
le 11/12/2017 à 17:34
Ok, procédez de la même façon successivement au niveau de chaque résistance.
le 13/12/2017 à 15:40
Ok. Merci pour les réponses. Le Pb résolu.
après ouverture, force fut de constater que des souris avaient mangé toutes les gaines en plastiques, protections des causses incluses, laissant ainsi les fils à nus. Il a donc fallu reprendre chacune des connections et les isoler à nouveau. Après quelques essais, tout fonctionne désormais comme avant.
Afin de faire gagner du temps à ceux qui comme moi sont peu bricoleurs, et s'interrogent sur la manière d'accéder à tous ces branchements, il faut attaquer le piano par le dessus, en dévissant les vis que l'on voit à côté des brûleurs. On peut alors soulever la plaque. Attention il y a des connections électriques du côté du chauffe-plat. Le reste de la plaque est libre.
Attention à bien traiter les fils un par un afin de bien reconnecter le bon fil au bon emplacement.
