Panne Lave-linge Viva Electronic 1200
créé le 10/12/2017 à 09:04
Salut à tous,
Hier, mon lave-linge était en essorage et, tout à coup, clac-clac-clac-clac, quelque chose a semblé avoir lâché. Le tambour avait l'air d'être "moins retenu". J'ai pu arrêter machine sans problème.
Le tambour a l'air de tourner librement quand je l'actionne à la main (pas un problème de roulement ?), mais il couine sur le joint de hublot, ce qui n'était pas le cas auparavant, comme s'il était désaxé (?).
Le moteur fonctionne, les pompes de remplissage et de vidange fonctionnent également.
Je poste donc ici, en espérant que quelqu'un ait une idée de l'origine du problème... Merci par avance pour votre aide !
le 10/12/2017 à 11:51
Vous avez les symptômes d'un bras de croisillon cassé. Tente de forcer sur l'avant du tambour pour voir s'il y a du jeu sur son pourtour.
le 10/12/2017 à 17:21
Merci pour cette réponse. Oui, j'ai bien l'impression qu'il y a du jeu. Et le tambour est clairement désaxé par rapport à la cuve. Quand on le fait tourner, on voit que le placement du tambour varie par rapport au joint.
Est-ce que ça signifie qu'il faudrait remplacer tout le bloc cuve/tambour ?
le 10/12/2017 à 17:49
Cela dépend des modèles. Faites une demande à notre partenaire en pièces détachées.
