Combi Liebherr CUEF 3311-20
créé le 06/12/2017 à 17:29
Bonjour à toutes et à tous,
Je vous écris car j'ai un soucis avec mon combiné de la marque LIEBHERR CUEF 3311-20 (marque que je déconseille, très mauvais SAV)
J'ai un problème au niveau de la partie congélation, qui ne fait plus de froid du tout, j'ai encore du froid au niveau de la partie réfrigérateur.
Un technicien a diagnostiqué une probable fuite du gaz et donc changement du compresseur le tout a été considéré "économiquement irréparable".
La société n'a pas voulu me donner le montant du devis demain j'appelerai l'assurance pour connaitre le montant du devis, ma question est est-ce que le diagnostique semble bon et avez vous une idée du cout changement du compresseur et purge du gaz ainsi que remplissage du gaz et est-ce que ca vaut le coup ?
Existe t-il des société qui rachète ces réfrigérateur ? (il est en excellent état et n'a même pas 24 mois)
Merci d'avance des informations que vous pourrez m'apportez, pour le moment il trône au milieu de mon séjour, je devrais lui mettre des guirlande en guise de sapin de noël lol
le 06/12/2017 à 17:59
Si l'appareil a une fuite de gaz, il faut en trouver l'origine, le remplacement du compresseur peut être alors facultatif.
Il reste plus probable que le compresseur soit HS. Le coût de cette intervention revient environ à 250€. Il peut être diminué avec un compresseur moins cher, et adaptable, mais c'est un frigoriste qui pourra s'en charger, car il faut un matériel spécial pour réaliser l'intervention.
le 06/12/2017 à 18:13
Merci pour votre message pensez vous qu'il y en ai pour plus de 500e pour trouver la fuite, recharger le gaz et changer le compresseur ?
Cordialement,
le 07/12/2017 à 09:53
Le chiffrage à 250€ est tout a fait plausible, compresseur remplacée et recharge en gaz ok aussi.
le 07/12/2017 à 10:06
La société a du chiffrer à plus de 500e et non plus de 250e vu que le réfrigérateur à été considéré économiquement irréparable ce qui me paraît énorme mais je ne trouve pas beaucoup de sociétés qui changent les compresseurs en banlieue Est de la région parisienne (93 limite 77)
