Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 lave vaisselle bosch
Posté par:
gwenn
Daté du : 06-12-2017 11:08
bonjour ma machine lave vaisselle bosh SMI53M25EU/55
MON VOYANT EST ALLUMÉ E:15 ROBINET MAIS PAS DE FUITE et il ne prends pas l'eau complete
Comment on change le debitmetre la piece ou change carrement la plaque pvc ?
pourrez vous me dire un peu plus je ne suis pas forte mecanique sur la machine lave vaisselle merci cordialement
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 06-12-2017 11:22
Si l'eau entre dans l'appareil, oui, le débitmètre peut être en cause, à défaut il faudra vous orienter vers l'électrovanne ou le tuyau aquastop.
Réponse de: gwenn
Visiteur
posté le : 06-12-2017 11:57
bonjour je viens de l'envoyer la response je ne sais . pas si vous avez recu commentaires . merci
Réponse de: Gwenn
Visiteur
posté le : 06-12-2017 12:03
Je vous envoie la photo de ma machine lave vaisselle bosch
Réponse de: gwenn
Visiteur
posté le : 06-12-2017 12:17
qu'est ce que je dois faire pourrez vous me dire
Réponse de: Gwenn
Visiteur
posté le : 07-12-2017 15:42
Bonjour tous je viens d apercevoir y a eu une petite fuite ds le truc polystyrènes je vous envoie la photo. Es il peut réparer ? Dites moi comment faire pour démonter ce truc là
Réponse de: gwenn
Visiteur
posté le : 09-12-2017 19:59
bonsoir a tous je l ai retrouvé une fuite sur JOINT LAVE-VAISSELLE MOTEUR CYCLAGE/FOND CUVE BOSCH SMI53M25EU55
quelqu un peut me dire lequel qui faut prendre mais il y a deux differents
merci cordialement
Technicien confirmé
posté le : 10-12-2017 11:49
Joint non détaillé sur cette pompe, il faut la remplacer au complet.
http://www.pieces-tout-electromenager.com/descript...
Réponse de: gwenn
Visiteur
posté le : 10-12-2017 12:04
Sebmenager
je te remercie . pour le lien ,ah ok j ai compris il faut que je le ramene a la reparation
merci cordialement
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
