Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 lave linge sechant indesit IWDC71680
Posté par:
ludo47000
Daté du : 05-12-2017 17:10
panne de ma machine a laver.
je lance un programme et elle s arrete au bout de 5 minutes ou des fois 15 ou 25...et tout les voyants horizontaux clignotent et j ai les voyants verticaux fixent(verrouillage porte,le soleil et essorage)
quelqu un connait ce code panne ou aurait une idée?merci
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 05-12-2017 17:26
C'est un problème électronique qui se solutionne par le remplacement du module au complet.
Réponse de: ludo47000
Visiteur
posté le : 05-12-2017 17:32
j ai trouvé le meme sujet sur le forum avec une machine sechante en 7+5kg alors que la mienne est une 7+4kg et on parle d un code F13
cijoint la photo du sujet vu ici et c est le meme code erreur
Réponse de: choua34
Visiteur
posté le : 05-12-2017 18:03
c'est en effet le code panne F13 qui indique un défaut de la CTN de séchage (en court circuit ou coupée).
Visiteur
posté le : 05-12-2017 18:07
merci choua34,comment tester cette sonde?j ai testé avec un metrix et j ai une vingtaine d ohms a cette sonde...est ce la bonne valeur?ou serait ce un fil coupé??
Réponse de: denis
Visiteur
posté le : 05-12-2017 18:22
la valeur doit être de 20k/ohms à 20° et non 20ohms
Visiteur
posté le : 05-12-2017 18:25
bonsoir denis et merci..
erreur de ma part j ai 16kohms mais dans mon garage ou il ne fait pas 20° mais plutot 14°.donc ce qui veut dire que la sonde serait ok??si c est le cas ou chercher pour trouver cette panne?
Visiteur
posté le : 06-12-2017 10:00
j ai fait un lavage sechage rapide ce matin et le cycle se fait correctement.juste une impression de linge pas assez sec..il y a que sur les autres programmes de lavage que la machine se met en defaut....j attends vos propositions..merci a tous
Réponse de: denis
Visiteur
posté le : 06-12-2017 18:38
Le code panne F13 peut apparaître si :
- 1)Les fils électriques et les connecteurs de votre lave-linge sont usés.
- 2)La sonde de séchage de votre appareil est défectueuse.
- 3)Le moteur de ventilation de séchage est endommagé.
- 4)La carte électronique de votre machine à laver le linge est défaillante
sur une sonde CTN: diminue lorsque la température augmente.
donc , il faut reprendre la mesure de la sonde (avec plusieurs essais de différente température pour savoir si elle est bonne ou pas)
si 1-2-3 tout est bon ,il vous reste plus que 4 la carte électronique en défaut.
Visiteur
posté le : 06-12-2017 18:54
j ai fait un lavage synthetique ce matin..arret en defaut 50 minutes apres...j ai testé la sonde de temperature en haut et j ai relevé sur position 2kohms sur metrix une valeur de 0,55...je me demande si des fois la sonde se coupe pas quand la temperature augmente..et est ce qu elle doit une resistance aussi basse quand elle est chaude??
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
