Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Pompe vidange lave vaisselle Brand VM 400 et ouverture
Posté par:
popinou
Daté du : 03-12-2017 21:43
Quelqu'un sait t'il comment ouvrir la pompe de lave vaisselle BRAND 400VM car soupçonne hélice coincée
Faut t'il tourner pour déclipser(détail très important)photo jointe
merci infiniment de l(aide précieuse
Réponse de: choua34
Visiteur
posté le : 03-12-2017 23:21
oui, il faut tourner la pompe dans le sensinverse des aiguilles d une montre pour la sortir.
il est plus facile de demonter le fond de l appareil et de le faire par dessous en couchant l appareil sur le dos.
il doit y avoir une patte en plastique qui empeche la rotation . appuyer dessus en meme temps que vous tournez la pompe.
Réponse de: popinou
Visiteur
posté le : 04-12-2017 19:06
Merci beaucoup et vous tiens au courant
Je pense que l'hélice est coincée
Réponse de: popinou
Visiteur
posté le : 16-12-2017 14:25
Lave vaisselle Brand VM 400BE1 toujours en panne
Ce n'est pas la pompe de vidange comme montrée déjà en photo.Elle vidange (test fait avec une bassine) + démontage pompe = propre, hélice tourne bien
il reste de l'eau à le fin du cycle que l'on vide avec le programme trempage, donc, "manuellement" si je puis dire
Ce qui m’interroge est le fait que les voyants s'éteignent avant la dernière petite vidanges'annonçant en principe par clignotement
plus de voyant en fin de cycle mais de l'eau dans le fond et de fait vaisselle un peu mouillée mais propre!!
merci bien de l'aide, si quelqu'un a une idée
Réponse de: popinou
Visiteur
posté le : 22-12-2017 21:48
Toujours pas de réponses??
Panne introuvable.
J'arrive à vider mais en relançant le cycle trempage sinon reste toujours de l'eau en fond de cuve et vaisselle pas mais presque complètement sèche.le voyant, en tous cas coupe avant d'avoir effectué le reste de vidange en fin de cycle et quel que soit le cycle
merci infiniment si idées
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
