3xarg498wp01 - Evaporateur Glacé, quels tests ?
créé le 29/11/2017 à 00:46
Bonsoir
Je me retrouve avec un pan de glace dans l'évaporateur après l'avoir branché 1 mois
Apres avoir testé dans mon frigo :
Joint porte ok
ventilateur ok
evacuation eau ok
ohm de resistance de dégivrage : 88.5ohm
Pourriez vous me guidé pour la suite du diagnostic ?
En vous remerciant
le 29/11/2017 à 01:49
Le test est effectué sur la pièce 33. j'ai un doute qu'il s'agisse de la résistance de dégivrage.
le 29/11/2017 à 10:55
33 est bien la résistance de dégivrage. Voyez le thermostat (cylindre noir en haut, repère 35), il doit être fermé, et s'ouvrir lorsque la température augmente, ce qui signifie une fin de dégivrage.
le 29/11/2017 à 11:45
Donc je test la continuité de celui ci.
Je dois trouvé une continuité lorsqu'il est froid et rien lorsqu'il est chaud ?
J'ai dégivré l'intégralité du frigo hier soir en express pour le relancer, celui ci repars comme "avant", il tourne pour refroidir puis s'arrête, puis repart. Je suis content d'avoir sauvé mes surgelés.
le 29/11/2017 à 15:15
Oui c'est cela.
le 29/11/2017 à 19:23
Bonsoir !
J'ai peur de paraître bête, a combien de degré est il sensible au changement de position ?
Je suppose mon modèle d'avoir un système de dégivrage automatique (rattrapé moi si je me trompe)
En vous remerciant
le 16/12/2017 à 14:49
Voila la bête en mauvais état !
j'ai trouvé son sosie sur amazon.
Affaire a suivre !
le 06/01/2018 à 18:18
J'ai le même problème sur mon frigo whirlpool arz740/w sauf que le thermostat fonctionne, la résistance aussi et la minuterie avec! Pas de solution en plus je ne trouve pas un frigo de cette taille pour l'encastrer dans ma cuisine tous plus grand! Si quelqu'un a une idée. Merci.
le 13/01/2018 à 15:59
REception via amazon.com
10€ frais de port inclus.
Que demande le peuple, il chauffe pour fondre la glace et repars comme un petit fou !
C'est reparti ;)
Merci à vous !
le 29/10/2018 à 11:42
Poseur d’un Frigo Brandt Krysto
Type : SL3321/1 Barao, celui-ci givre sur l’arrière. La résistance n’est pas coupée. Sur le connecteur gauche de sonde (frigo à t° ambiante) 3300 Ohms, par contre défaut d’isolement sur les bornes par rapport à la terre environ 4 megohoms. Quel peut-être la panne?
D’avance merci. Cordialement.
le 07/01/2019 à 11:48
Suite à mon précédent message j’ai isolé la sonde de température, cela n’a rien changé. Quelle est la valeur de la résistance de dégivrage ? J’ai mesuré 1120 ohms. Merci pour vos réponses. Cordialement.
le 08/10/2019 à 12:04
Bonjour.Problème frigo Samsung RL62ZBPN froid ventilé(Twin cooling™)évacuation d'eau insuffisante, l'eau gèle dans la gouttière après le dégivrage. L'eau qui coule en bas côté frigo, sous les bacs gèle alors que le réglage de Th+6°,le thermomètre placé dans le frigo indique -3°.
Partie congélateur la T-21°. Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter. Cordialement.
