Freon autorisé ?
créé le 22/01/2008 à 11:01
Je possède un combiné réfrigérateur/congélateur ARG 9686 Philips/Whirlpool qui semble nécessiter une révision. Data d'achat : 1992. Dans le cas d'une éventuelle recharge en gaz, ce modèle utilise-t-il un "fréon" dont l'usage est encore autorisé par la nouvelle règlementation sur les CFC ?
La même question posée au fabriquant est restée sans réponse.
le 22/01/2008 à 12:08
Dans le cas d'une recharge de gaz il existe des gaz de substitution aux anciens fluides dit "R12".
Cette information est normalement portée sur la plaque signalétique de votre appareil.
le 23/01/2008 à 14:40
les deux gaz utilisés sont le R134 et le R600
faut voir lekel est compatible
le 05/02/2008 à 23:03
Le réfrigérant R12 est effectivement interdit, car le chlore entre dans sa composition.Pour procéder à la réparation de l'appareil, il faut utiliser le réfrigérant qui est compatible avec l'huile du nouveau compresseur.En règle générale, on utilise le R134.Il faut savoir que cette intervention est économiquement déconseillée.De plus le plus souvent c'est une fuite dans le circuit qui est la cause du problème.Dans ce cas mieux vaut changer l'appareil.
