Problème froid refrigerateur/congélateur
créé le 24/11/2017 à 10:08
je possède un réfrigérateur combiné bosch KGS36310.
Lorsque le réfrigérateur et le congélateur sont tout deux en fonctions ils ne sont jamais à la bonne température (+10°c au lieu de +2°c au réfrigérateur et -6°c au lieu de -18°c au congélateur) et quand je coupe l'alimentation de l'un ou l'autre, il descend à la température demandé.
Quand j'entend un compresseur fonctionner et que l'autre compresseur se met en fonction les deux se coupe 2/3sec après.
D'où peut provenir le problème ? Sachant que j'ai déjà essayé de changer un relais PTC en vain.
Merci d'avance :D
le 24/11/2017 à 14:58
Dans quel local l'appareil est t'il installé ? Quelle température y fait t'il ?
le 24/11/2017 à 15:20
Bonjour Sebmenager, l'appareil est dans ma cuisine, il fait approximativement vingt degrés.
le 25/11/2017 à 12:08
ok donc tout va bien de ce coté.
Il faudra les références complètes de l'appareil, depuis sa plaque signalétique.
le 01/12/2017 à 18:29
Voici la plaque signalétique en pièce jointe
le 01/12/2017 à 20:18
La voici.
le 02/12/2017 à 10:04
Il n'y a aucune raison qu'un compresseur démarrant ou fonctionnant arrête l'autre. Cela laisse donc à penser à une anomalie sur le module électronique, un composant certainement en défaut.
