lave vaisselle BOSCH se reinitialise au démarrage du cycle
créé le 19/11/2017 à 20:25
j'ai un lave vaisselle BOSCH SMS54M48EU
7897644 FMG-KA01.
Je suppose quil sagit de la carte électronique car la machine commence son cycle normalement en se remplissant et lorsque la pompe de brassage se met en route pour le cycle de lavage, la machine sarrête nette et se met en reset programme "0:01mn" et se vide comme si le programme était terminé.
Elle à commencé à dysfonctionner en sarrêtant machine pleine juste avant le cycle de rinçage.
Quelqu'un peut il m'éclairer ?
bien cordialement
Yann COUSIN
le 20/11/2017 à 16:40
Sur ce type de panne, il faut contrôler la sonde de température en premier lieu.
le 20/11/2017 à 17:16
Merci de votre retour rapide.
Pourriez vous m’indi Un lien vers une vie éclatée de la machine afin de trouver la sonde en question ?
Merci d’avance
Bien cordialement
Yann Cousin
le 21/11/2017 à 16:25
Modèle d'appareil à revoir car non reconnu chez le constructeur.
le 21/11/2017 à 17:02
pouvez vous nous confirmer si la référence est bien :
Référence EAN:4242002712642
le 21/11/2017 à 17:54
Oui le numero du lave vaisselle correspond bien mais le EAN n’est pas indiqué.
Je vous transmet tout ce qu’il y a sur l’etiquette Car la photo est trop lourde.
SMS54M48EU
/////////////////////////////////////(Code barre)
123110271264004017
7897644 FMG-KA01
Merci beaucoup pour votre aide.
Bonne soirée
le 22/11/2017 à 15:06
Vérifiez sur la tranche de porte de la machine.
le 22/11/2017 à 15:37
en effet je l'avais loupé.
E-Nr. Type SM6P1B
SMS54M48EU / 44 123110271264004017
FD 9311 00401
Salutations
yann
le 22/11/2017 à 15:52
La sonde de température est située dans le corps de moteur, associée à la résistance. 10 kiloohms de valeur, 10 ohms pour la résistance.
le 24/11/2017 à 03:59
merci beaucoup, je vais me pencher dessus.
Salutations
Yann
