Perte puissance Lavante séchante Indesit WIDL146
créé le 19/11/2017 à 12:03
J'ai un petit problème avec ma lavante séchante Indesit WIDL146. J'ai mis un lien vers une vidéo, c'est plus simple pour expliquer.
On entend la perte de puissance au début et à la fin de la vidéo.
Quelqu'un aurait-il une idée de l'origine de ce problème et comment y remédier avant une panne définitive ?
Je précise que la vidéo a été prise lors d'un cycle de séchage, mais ces pertes de puissance aléatoires surviennent également au cours de tous les cycles de lavages.
Merci !
le 19/11/2017 à 17:28
cela ressemble à un soucis électronique. Le remplacement du module devrait solutionner votre problème.
le 26/11/2017 à 13:58
Ça sent la carte de puissance HS.
Sur ces modèle , pb avec condos sous-dimensionnés.
En plus vu le prix de cette carte si vous n'arrivez pas à isoler les composants incriminés, changez de machines, elles ne tiennent pas la route généralement .
Salacium-Crumb, victime de l'obsolescence programmée du groupe indechiotte.
le 26/11/2017 à 19:21
Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais la laisser tousser jusqu'à la fin ou jusqu'à ce que j'ai le temps d'apprendre l'électronique.
Si jamais j'ai réparé je vous tiendrai au courant.
Encore merci !
Bien cordialement,
