Micro onde inverter qui s'arrete apres 3s
créé le 19/11/2017 à 08:50
Bonjour a tous,
Mon four micro onde Panasonic Inverter s’arrête après 3 secondes,alors que avec la fonction grill uniquement il fonction.
D’après vous le problème généralement peut il venir de la platine ?
Dans l'attente de vous lire.
Bon dimanche
le 19/11/2017 à 10:01
Voyez déjà si la ventilation est bien fonctionnelle en mode micro-ondes.
le 19/11/2017 à 11:02
Oui ventilation fonctionnelle mon modele : NN-F653WF
le 20/11/2017 à 08:45
Bonjour Sebmenager,
La ventilation est bien présente !
J'ai ouvert le MO pour voir s'il n'y avais pas un fusible grillé mais non.
Je suppose que le problème vient de la platine ?
A vous lire
le 20/11/2017 à 09:19
RE,
Je viens de passer un coup d’aspirateur complet dans le MO beaucoup de poussières,et la surprise de courte durée il a fonctionné plus de 20s puis de nouveau le mème problème après un nouvel essai !! (je pense que ca ne dois pas être grand chose ? )
le 20/11/2017 à 14:20
Ok, le ventilateur tourne bien pendant le fonctionnement ?
le 20/11/2017 à 16:12
Le ventilateur tourne bien.
le 20/11/2017 à 16:39
En ce cas reste un soucis avec le module électronique. Son remplacement devrait solutionner votre problème.
le 20/11/2017 à 23:08
Est ce que la platine serait celle qui ce trouve au plus haut a coté du cordon électrique avec les deux fusibles ?
J’essaye de mettre une photo demain.
le 21/11/2017 à 10:04
Re,
voici l'image
le 21/11/2017 à 16:29
Faites ce test. Au moment de la coupure, voyez si vous avez du 230Volts en sortie de la platine, si ok, elle n'est pas en cause.
le 27/11/2017 à 08:33
Re,absent c dernier jours ! merci je vais tester aujourd'hui quand tu dit en sortie de platine théoriquement !
J'ai branché le multimètre sur le fil marron (+) en haut a gauche et l'autre sur le bleu (-) en bas le plus a gauche le tout sur la platine .
Apparemment il n'y a rien si j'ai bien tester ?
le 27/11/2017 à 08:40
J'avais mis en le multimètre en courant continu au lieu de alternatif du coup, il y a bien 229v
le 27/11/2017 à 12:30
Test effectué en fonctionnement jusqu'au défaut ? Attention à la haute tension sur l'autre module électronique.
le 29/11/2017 à 16:29
Test effectué jusqu'au défaut oui ,il y'a bien du jus qui sort de la platine par contre la 2e pas simple il y en a plusieurs !
Pourrais tu me guider ?
Apparemment ,c'est très compliqué pour avoir des pièces pour ce MO Panasonic (NN-F653WF)
A vous lire
le 29/11/2017 à 16:46
C'est sans doute la platine inverter qui est HS dans votre cas.
le 01/12/2017 à 17:31
Bonsoir Sebmenager,
Tu sais ou ce trouve cette carte sur le mo ? j'ai un peux chercher des pièces détachées pour mon modèle panasonic mais pas grand-chose !!
Aurais-tu une idée du prix ?
Je pense que je vais plutôt en acheté un autre ! ?
Une marque de préférence ? Whirlpool,panasonic ..
Bon week .
le 01/12/2017 à 17:42
Faites un photo coté magnétron, nous vous orienterons.
le 02/12/2017 à 07:50
Voici la photo dans l'axe du magnétron tout en bas fixer sur le châssis .
Je ne sais pas si tu vas voir grand chose ?
le 02/12/2017 à 09:58
Pas vraiment non, il faut une photo plus globale.
le 04/12/2017 à 19:16
Bonsoir Sebmenager,
Je ne sais pas si s va t'aider pour me guider ?
le 06/12/2017 à 09:36
Des news ?
le 06/12/2017 à 11:16
Vous avez un module électronique en bas, sous la protection blanche. C'est certainement lui la cause de votre problème.
le 07/12/2017 à 06:14
ok,est il possible de tester avec un simple multimètre ?
Le démontage semble un peu galère.
J'ai rechercher des pièces de rechange et apparemment il y en a très peux !!
le 07/12/2017 à 09:55
Faites une demande à notre partenaire en pièce détachées, vous serez fixé sur le prix du module complet.
le 11/12/2017 à 08:39
J'ai reçu le prix pour le module 120€ ! je vais en acheté un autre plutôt, vu le prix de la pièce !!
Je suis hésitant a re prendre un Panasonic ! ou un Whirlpool ?
Une marque a privilégier ?
le 09/04/2021 à 17:58
Bonjour madame, moonsieur,
je vous prie de m'aider à dépanner mon four micro onde , marque panasonic ,inverter inside NN-Q 551 W .
Ce micro onde ne chauffe plus .Il s'allume bien, quelques secodes s'éteint !
Merci d'avance de expertise.
Cordialement,
Alexandre
