Four Miele H 4900 B
créé le 18/11/2017 à 16:45
je dois sortir mon four miele H4900B (90cm) du meuble de la cuisine.
Selon le manuel d'installation il n'y aurait que 2 vis dans le compartiment des accessoires coté gauche à retirer.
Malheureusement après avoir enlevé ces 2 vis, il semble que le four est aussi fixé à droite coté panneau de commandes. Je dois donc enlever le panneau de commandes pour accèder à des vis.
J'ai enlevé les 2 vis fixant le panneau à gauche, et j'ai enlevé le gros bouton de commande situé au milieu du panneau. Mais rien à faire, le panneau ne vient pas.
Quelqu'un peut-il m'aider sur ce casse-tête.
Merci d'avance à tous.
le 18/11/2017 à 17:56
En général, la façade de commande vient par accès de l'intérieur du four. Voyez sur le champ de l'appareil éventuellement.
le 18/11/2017 à 19:50
Non, il n'y a malheureusement aucune possibilité de l'intérieur.
Merci de toute façon.
le 18/11/2017 à 20:20
Voici une photo représentant le panneau de commandes.
