Congelateur Arthur Martin AU 7716C
créé le 17/11/2017 à 11:15
Après avoir atteint sa température (-20°c).
le moteur s'arréte mais ne redemarre pas lorsque la T° baisse.
je le debranche et le rebranche il repart pour atteindre de nouveau sa température de reglage.
avez vous une solution SVP. Merci
le 17/11/2017 à 11:55
ce type de panne arrive lorsqu'un composant électronique se met en défaut. Le remplacement du module électronique devrait solutionner votre problème.
