cafetière LE JURA IMPRESSA 201 NE CHAUFFE PLUS
créé le 16/11/2017 à 10:50
Ma cafetiere IMPRESSA 201 ne chauffe plus, ne moud plus le café, pas de vapeur, juste le bloc qiui monte et descend et le tableau lumineux qui fonctionne.
Je me demande si il n'y a pas un reset à faire et si oui.. comment ?
Merci à vous.
Papounet
le 16/11/2017 à 12:29
Votre problème peut être lié à un soucis de position du groupe café. Si celui-ci n'est pas vu en place la préparation du café ne peut commencer. Il faudrait contrôler les contacts vérifiant cette position.
le 16/11/2017 à 13:14
Bonjour et merci de votre réponse..
Qu'entendez-vous par " groupe pas vu en place.."
je précise également que l'eau ne chauffe ne chauffe pas non plus quand je branche la machine..
le 16/11/2017 à 14:50
Il existe un mécanisme qui récupère le café moulu afin de le tasser et de le présenter pour la percolation. C'est cet ensemble qu'il faut contrôler.
Il peut également y avoir un simple soucis de chauffe, qui interdit la mouture du café. En ce cas un contrôle de la résistance peut être fructueux également.
le 17/11/2017 à 08:03
Question.. quelle valeur je dois lire sur un ohmmètre si la résistance est coupée et également la valeur si elle est bonne ( je ne tenterai pas de mettre en direct l'alimentation 220V pour la tester..)
