Problème plaque induction.sauter sti984B2
créé le 14/11/2017 à 20:19
Bonjour,je rencontre un problème par moment avec la grande plaque évolis de gauche de ma plaque à induction.
J’arrive à l’allumer mais parfois elle s’eteint toute seule. J’ai le voyant H qui clignote comme ci je l’avais éteinte moi même.
Le ventilateur tourne pourtant bien et la partie de droite fonctionne bien.
Qu’en pensez vous ?
Merci d’avance
le 15/11/2017 à 12:09
C'est généralement un problème avec le module de puissance qui génère ce soucis,. Son remplacement devrait solutionner votre soucis.
le 15/11/2017 à 12:11
Merci pour votre réponse. Avez vous une référence pour cette pièce ?
le 15/11/2017 à 12:27
J4ai encore une question. Est ce que d'après vous le problème peut venir des condensateurs ? sont il facile à changer ? ou faut il changer la carte complete ?
le 16/11/2017 à 12:23
Voici pour le module de votre foyer evolis.
Coté condensateur pas facile à dire, un forum plus spécialisé en électronique pourra certainement vous répondre.
