Tireuse à bière KRUPS plus de froid
créé le 14/11/2017 à 20:16
Bonsoir à tous,
Ma tireuse à bière est en panne
Je possède une ancienne tireuse à bière KRUPS VB4150FR
Ma sonde de température est en panne et je ne sais pas comment la démonter de son support
Sur mon modèle la sonde se trouve à l’intérieur, dans milieu du couvercle
Sur ce modèle, le capot du couvercle est indémontable
Merci de m’aider
le 15/11/2017 à 12:08
C'est souvent une ou deux vis cachée sous une patin en caoutchouc par exemple ou en profondeur dans un orifice sui permettent le démontage. L'ensemble est ensuite clipsé.
